79 грн
Отзывы (5)
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 5 dbi предназначена для использования с приемо-передающими устройствами и модулями диапазона 433 Мгц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличит дальность связи (по сравнению с антеннами других типов данного диапазона).
Рабочая частота: 433 МГц
Усиление: 5 dbi
Импеданс: 50 Ом
Поляризация: Вертикальная
Максимальная излучаемая мощность: 50 Вт
Материал корпуса: ПВХ
Разъем: RP-SMA-plug
Рабочая температура: от -30 °C до + 70 °C
Отзывы покупателей про Штыревая антенна 433МГц 5dbi RP-SMA разъём
Євген (24.07.2026)
Вітаю.
Антена не працює на заявлений діапазан.
В моєму екземплярі резонанс на 343.5МГц, КСХ 1.177 (фото додаю). Тому, не рекомендую дану антену.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Большинству, если не всем, передатчикам потребуется фильтр на выходе оконечного усилителя или усилителя мощности. Основная причина, по которой требуется фильтр, состоит в том, чтобы удалить любые внеполосные паразитные сигналы или гармоники с выхода усилителя мощности перед подключением...
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 3 dbi предназначена для использования с приемопередающими устройствами и модулями диапазона 433 МГц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличят дальность связи (против антенн других типов данного...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Модуль бесперебойного питания с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
59 грн
