5 грн
Отзывы
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 3,9 мм, высота 1,7 мм, сила около 300г.
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 0,3
Диаметр внешний, мм: 3,9
Высота, мм: 1,7
Вес, г: 0,168
Покрытие: никелированное
Рабочая температура до: 80°C
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 3,9x1,7мм
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 3,9x1,7мм" ?
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Универсальные маленькие щупы для мультиметра. Длина проводов 55 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках.
Паста ГОИ #3 (фасовка 25 г) – специальный абразивный материал применяется при полировке различных металлов, например: стальных сплавов, цветных металлов, твердых и мягких пластмасс, твердых полимеров, стекол ( включая и потические ), керамики и т. д.
55 грн
