Неодимовый магнит 25х42мм в корпусе с крючком
код: MAG153
106 грн
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
  • Внешний диаметр: 25 мм
  • Высота вместе с крючком: 42 мм
  • Покрытие: никель
  • Сила: макс. 16 кг
  • Вес магнита: около 30 гр.
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 25х42мм в корпусе с крючком
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 25х42мм в корпусе с крючком" ?
