22 грнс НДС
от 5 шт.
21 грн
от 10 шт.
19 грн
Отзывы (1)
Переключатель MTS-202 тумблерный с фиксацией (DPDT) в двух положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Водонепроницаемый резиновый колпачок для тумблеров серии MTS (диаметр рычага 3 мм). Колпачок изготовлен из прочного резинового материала, устойчивого к воде, что обеспечивает длительную защиту. Установка осуществляется непосредственно на резьбу тумблера. Диапазон рабочих температур: -25...
Переключатель MTS-203 тумблерный с фиксацией, сдвоенный ( DPDT ) в трёх положениях на 6-контактов с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Переключатель MTS-102 тумблерный с фиксацией (SPDT) в двух положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Кнопка 6pin 8.5х8.5 с фиксацией, шток 5мм. Максимальное рабочее напряжение 30В. Маскимальный ток 300мА (30 В), 500мА (16В).
4 грн
