PC пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
код: TDC416
Monofilament
Тип пластика : PC
651 грн
от 2 шт. 641 грн
от 3 шт. 630 грн
Поликарбонат (Polycarbonate или PC, ПК) – линейный полиэфир угольной кислоты Н2СO3 и ароматического спирта. Относится к группе аморфных термопластов, общим внешним признаком которых является высокая прозрачность.
При литье под давлением материал остается аморфным. Кристаллическая фаза в PC присутствует в незначительном количестве. Для кристаллизации обычного PC его необходимо выдержать длительное время (не менее 8 дней) при высокой температуре (не менее 180°С) или в ацетоне, а также кристаллизуется при сверхвысоких давлениях литья (свыше 500 МПа). Благодаря высокой прочности и ударной вязкости (250-500 кДж/м2) изделия из PC применяются в качестве конструкционного материала в различных отраслях промышленности, используются при изготовлении защитных шлемов для экстремальных дисциплин вело- и мотоспорта.
  • Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
  • Цвет: черный
  • Масса: 0.75 кг
  • Овальность, мм +/-0.02
  • Прочность на растяжение, МПа: 52
  • Адгезив для печати: Monocoat #2
  • Температура екструдера,°C, 240-260
  • Температура платформи, °C, 110-120
  • Технология печати FFF/FDM
  • Производитель: MonoFilament
Преимущества:
  • обладает высокой жесткостью и прочностью в сочетании с очень высокой стойкостью к ударным воздействиям, в том числе при повышенной и пониженной температурах;
  • устойчив к воздействию водных растворов минеральных и органических кислот, бензина, спиртов, масел;
  • растворяется в метиленхлориде, дихлорэтане, не устойчив к щелочам, концентрированным кислотам, органическим растворителям, к действию хлорсодержащих углеводородов жирного и ароматического ряда, диоксана, метакрезола и тетрагидрофурана.
  • отличается хорошими оптическими свойствами
  • совместим с пищевыми продуктами;
  • температура эксплуатации: -10 – +120°С.
Отзывы покупателей про PC пластик 1.75мм 0.75 кг Черный
Есть вопросы по "PC пластик 1.75мм 0.75 кг Черный" ?
