Умный FPV робот Zeus Car Arduino UNO от SunFounder (с батареей и контроллером)
код: ARC265
SunFounder
3699 грн
  • Умный FPV робот Zeus Car Arduino UNO от SunFounder (с батареей и контроллером)
  • Отзывы (3)
Интересный и инновационный FPV робот Zeus Car на контроллере Arduino UNO от компании SunFounder. Робот собран на металлической раме с полным комплектом комплектующих, необходимых для его сборки. Управляться робот может со смартфона или планшета, передавая на них видео с камеры через Wi-Fi (используется ESP32-Cam модуль). Основной особенностью робота является применение колес Mecanum диаметром 6 см, позволяющих роботу двигаться в любом направлении: прямолинейно, боком и с заносом. К набору прилагается онлайн инструкция на нескольких языках, легко переводивая с помощью Google Translate. Описание содержит подробную инструцкию по сборке и программированию, необходимые библиотеки и варианты использования собранного набора. Робот идеально подходит в качестве подарка детям от 12 лет.
Код производителя: CN0387D
Основные особенности:
  • Откройте для себя инновационный «умный автомобиль»: робота, который может похвастаться всенаправленным движением на 4 колеса, FPV (вид от первого лица), дистанционным управлением на основе приложения, яркой RGB-подсветкой и прочной металлической конструкцией. В комплект входит плата контроллера, совместимая с Arduino Uno.
  • Многофункциональность и программирование. Испытайте многофункциональное программирование с помощью комплекта, который идеально подходит для сборки автомобиля-робота. Он оснащен аккумулятором, различными датчиками для обхода препятствий, отслеживания линии, ИК-пультом дистанционного управления, распознаванием лиц, жестов и голоса, а также программирируется C++.
  • Простота сборки и программирования: в этот комплект входят понятные инструкции по сборке и кодированию автомобиля-робота. Новички могут легко выполнять проекты, используя пошаговые онлайн-уроки и видеоролики.
  • Образование и развлечения: практическое обучение робототехнике и программированию. Наслаждайтесь изучением электроники и автоматизации в интерактивной форме, идеально подходящей для детей от 12 лет, новичков, любителей, преподавателей и любителей технологий.
  • Основная плата: Arduino UNO смовместимая с дополнительной платой расширения
  • Программирование: Arduino IDE/C++
  • Входы: ESP32-Cam, датчик оттенков серого, ультразвуковой датчик расстояния, датчик препятствия
  • Время автономной работы: 90 минут
  • Питание: от +6 В до +8.4В (разъём: PH2.0-5P)
  • Батарея: Li-Ion 7.4V 2000 mAh (2S 18650)
  • Функции: дистанционное управление, дрифт, движение во всех направлениях, распознавание лиц и поз, объезд препятствий, следование за объектом, речевое управление
  • Wi-Fi: ESP32-Cam
  • Управление: FPV и посредством приложения, пульт управления
  • Выход: 4WD моторы, WS2812 RGB платы светодиодв
  • Время зарядки аккумулятора: 130 минут
  • Размер: 168.91 х 165.1 х 17.78 мм
Характеристики моторов:
  • Номинальное напряжение: 3 ~ 6 В
  • Непрерывный ток холостого хода: 150 мА +/- 10%
  • Мин. Рабочая скорость (3 В): 90+/- 10% об/мин.
  • Мин. Рабочая скорость (6 В): 200+/- 10% об/мин.
  • Крутящий момент сваливания (3 В): 0.4 кг·см
  • Крутящий момент сваливания (6 В): 0.8 кг·см
  • Передаточное число: 1:48
  • Размеры корпуса: 70 х 22.3 х 36.9 мм.
  • Провода: серый и черный, 24AWG, 250 мм.
  • Разъем: XH2.54-2P
  • Вес: 30.6 г
Отзывы покупателей про Умный FPV робот Zeus Car Arduino UNO от SunFounder (с батареей и контроллером)
Все супер. (02.07.2025)
Все добре, єдине камера передає перевернуте зображення.
Євген (30.06.2025)
Немає ще одного такого кабеля.
admin (01.07.2025)
Якого саме кабеля?
Есть вопросы по "Умный FPV робот Zeus Car Arduino UNO от SunFounder (с батареей и контроллером)" ?
