Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico
код: APC178
Freenove
389 грн с НДС
  • Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico
  • Отзывы (2)
Эта коммутационная плата поможет вам удобно подключиться к портам GPIO контроллера Raspberry Pi Pico. Просто подключите Raspberry Pi Pico - и все готово к работе! Светодиодная индикация в реальном времени наглядно показывает состояние портов контроллера. Совместимые модели: Raspberry Pi Pico / Pico H / Pico W.
Код производителя: FNK0081
Особенности контроллера:
  • Новая версия обновлена ​​до разъема USB Type-C, чипа USB-Serial и черной печатной платы.
  • Совместимость - полностью совместим со старой синей платой Rev3, включая код, библиотеки, монтажные отверстия и расширения.
  • Подробное руководство. Поставляется с подробным руководством и полным кодом. (Необходимо загрузить, бумажное руководство не требуется.) Включая знания в области электроники и кодирования, а также множество интересных проектов (нужны дополнительные предметы). Вы можете загрузить их перед покупкой: http://freenove.com/fnk0067
  • Простота в использовании. Просто подключите его к компьютеру (с установленной IDE и драйвером) с помощью USB-кабеля, чтобы запрограммировать его.
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендуется): 7 ~ 12 В
  • Входное напряжение (ограничение): 6 ~ 20 В
  • Цифровые контакты ввода/вывода: 14 (из них 6 обеспечивают выход ШИМ)
  • Выводы цифрового ввода/вывода ШИМ: 6
  • Аналоговые входные контакты: 6
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 20 мА
  • Постоянный ток для контакта 3.3 В: 300 мА
  • Флэш-память: 32 КБ (ATmega328P) (из них 0,5 КБ используется загрузчиком)
  • Оперативная память: 2 КБ (ATmega328P)
  • Энергонезависимая память: 1 КБ (ATmega328P)
  • Тактовая частота микронтроллера: 16 МГц
  • Встроенный светодиод: 13 (D13) контакт
  • Размеры: 68.6 х 53.4 х
  • Вес: 25 г
В комплект входит:
  • 1 * плата управления Freenove V4
  • 1 * USB-кабель
Отзывы покупателей про Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico
Олександр (17.02.2024)
В описі невірне посилання.
Замініть, будь ласка, на https://freenove.com/fnk0081
admin (22.02.2024)
Доброго дня. Посилання скорегували.
Есть вопросы по "Коммутационная плата Freenove для Raspberry Pi Pico" ?
