Стартовый комплект Freenove Ultimate для Raspberry Pi Pico (Raspberry Pi Pico W в комплекте)
код: KIT189
Дополнительные категории товара: Raspberry Pi
Freenove
2721 грн с НДС
  • Стартовый комплект Freenove Ultimate для Raspberry Pi Pico (Raspberry Pi Pico W в комплекте)
Стартовый комплект Freenove Ultimate для Raspberry Pi Pico W предназначен для быстрого и комфортного ознакомления с контроллером от Raspberry Pi Foundation. Контроллер обладает большой вычислительной мощностью, большим объёмом памяти программ и данных, беспроводными возможностями и очень подробной документацией для разработчиков. С набором Freenove Ultimate вы сможете быстро составить на макетной плате схему, подключить ее к контроллеру и написать для него программу, не прибегая к помощи паяльника и программатора.
Код производителя: FNK0058C
Особенности набора:
  • 3 руководства по MicroPython, C (совместимо с Arduino IDE) и обработке (Java).
  • Подробное руководство на 687 страниц. В комплект входит подробное руководство, включающее базовые знания в области электроники. (Необходима загрузка, бумажное руководство не требуется.) Вы можете загрузить их перед покупкой:
  • 224 общих элемента. Все детали, необходимые для выполнения проектов в руководстве. Пайка не требуется.
  • 112 интересных проектов. Каждый проект имеет принципиальные схемы и проверенный код с подробными пояснениями.
  • RP2040 микроконтроллер, разработанный Raspberry Pi в United Kingdom
  • Двухядерный процессор ARM Cortex M0+ с гибким управлением рабочей частотой до 133 МГц
  • 264КБ оперативной SRAM памяти и 2МБ программируемой Flash памяти
  • Беспроводной модуль на базе чипа Infineon CYW43439
  • Контакты для подключения к макетной плате
  • Поддерживаются USB 1.1 Host и Device режим
  • Режимы низкого энергопотребления
  • Загрузка программ простым перетаскиванием файла через USB
  • 26 многофункциональных GPIO выводов
  • Доступны интерфейсы: 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-бит АЦП, 16 × управляемых ШИМ каналов
  • Калиброванный генератор и таймеры для точного отсчёта временных интервалов
  • Датчик температуры
  • Ускоритель вычислений с плавающей точкой
  • 8 x Программируемых IO (PIO) автоматов состояния для управления пользовательской периферией
  • Напряжение питания от 1.8В до 5.5В
Отзывы покупателей про Стартовый комплект Freenove Ultimate для Raspberry Pi Pico (Raspberry Pi Pico W в комплекте)
Есть вопросы по "Стартовый комплект Freenove Ultimate для Raspberry Pi Pico (Raspberry Pi Pico W в комплекте)" ?
