Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (35мм)
код: SKV528
49 грн
Квадратная плата (сторона 35мм) с размещенными 16 RGB SMD5050 светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
Особенности:
  • Защита от обратной полярности
  • Встроенная микросхема WS2812 управления
  • Изменение цвета происходит только после полного завершения передачи данных, что исключает мерцание и искажение цвета
  • Встроенная схема сброса и сторожевая система исключающая зависания
  • Простой в использовании последовательный протокол передачи данных
  • Передача данных возможна на расстояние до 5 метров без применения дополнительных схем согласования
  • Яркие и насыщенные цвета, простое управление и умеренная цена
Технические характеристики:
  • Количество светодиодов: 16
  • Напряжение питания: 4-7 В постоянного тока
  • Суммарный потребляемый ток: 60 мА
  • Модель светодиодов: SMD5050
  • Интерфейс: однопроводный последовательный
  • Цвет: черный платы
  • Расстояние между элементами: 5 мм
  • Размеры (сторона): 35 мм
  • Вес: 3 г
Отзывы покупателей про Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (35мм)
Есть вопросы по "Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (35мм)" ?
