7 грн
от 10 шт.
6 грн
от 20 шт.
5 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 680мкФ/35В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 680 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 35 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 10 х 20 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 680мкФ 35В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 680мкФ 35В LowESR" ?
Коннектор 10pin для создания своего шилда к контроллерам Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 и других. Высота изол./неизолированной части – 9 / 11 мм. Шаг – 2,54 мм.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Ультрабыстрый диод UF4007 в корпусе DO-204, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.7 В, макс. прямой ток 1.0 А, время восстановления 75 нс.
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения...
Сдвоенный диод Шоттки MBR30100CT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения (не больше 0.4 В). Очень важно при использовании...
Коннектор 6pin для создания своего шилда к контроллерам Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 и других. Шаг - 2,54мм.
5 грн
