4 грн
от 10 шт.
3 грн
от 20 шт.
2 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 100мкФ/35В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 100 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 35 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 6 х 11 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 100мкФ 35В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 100мкФ 35В LowESR" ?
Конденсатор электролитический JCCON PET 6.8мкФ/450В (105°C), радиоэлемент пассивного типа использующийся в бытовой электронике, аудиотехнике, в цепях фильтрации постоянного тока.
Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N11. Размер 69x76x122мм.Состоит из крышки и основания, которые собираются при помощи 2-х шурупов Ø3х15мм. В основании расположены 2 гибких ввода R2 для кабеля -Ø4,5мм. Стандартный цвет корпуса - черный; материал - ПП
Конденсатор электролитический общего назначения 10мкФ/400В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
9 грн
