4 грн
от 10 шт.
3 грн
от 20 шт.
2 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 47мкФ/25В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 47 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 25 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 5 х 11 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 47мкФ 25В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 47мкФ 25В LowESR" ?
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не...
Небольшой модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере 74HC595. Модуль управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Двухканальный драйвер двигателей TC1508A MX1508 (полный аналог L298N) , H-мост, 2–10 В, PWM — компактный двухканальный модуль для управления двигателями постоянного тока. Плата оснащена двумя независимыми H-мостами на MOSFET-транзисторах и позволяет управлять двумя DC-двигателями с...
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
89 грн
