26 грн
от 3 шт.
24 грн
от 10 шт.
22 грн
Отзывы (2)
Конденсатор электролитический общего назначения 2200мкФ/50В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 2200 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 50 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 16 х 30 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 2200мкФ 50В LowESR
Дмитрий (20.04.2024)
Размеры, указанные в описании, не соответствуют действительности
Незаменимый набор интегральных стабилизаторов напряжения в удобном кейсе. В наборе представлены как стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением так и регулируемые стабилизаторы для стабилизации положительного напряжения.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
Микросхема TDA2822 предназначена для усиления аудиосигнала и может работать как двухканальный стереофонический усилитель либо в мостовом включении для получения большей выходной мощности.
4 грн
