Функциональный генератор частоты на ICL8038 (набор для самостоятельной сборки)
код: AOC766
Доставка по Украине
97 грн
Отзывы (1)
Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
Микросхема генератора: ICL8038
Входное напряжение питания: 12 В
Частотный диапазон: от 50 Гц до 5 КГц
Скважность: 2 - 98%
Размер: 6 x 4,5 x 0,2 см
Вес: 26 г
Отзывы покупателей про Функциональный генератор частоты на ICL8038 (набор для самостоятельной сборки)
Malyhin (13.09.2022)
генератор слабоват, но его легко собрать, для начинающих подойдет
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555 , может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует...
Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16-мелодий" содержит все необходимые компоненты для сборки звукового сигнализатора на микросхеме KD9561 с ручным или внешним выбором одной из 16 мелодий. Собранный набор можно использовать как дверной звонок или в составе игрушек. Питается...
Набор компонентов для самостоятельной сборки частотомера с диапазоном от 1Гц до 50МГц и функцией тестера кварцевых резонаторов. С его помощью легко обнаружить неисправность генератора, измерить и подстроить частоту. Конструктор содержит только детали и плату, для сборки готового изделия Вам...
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами белого цвета . Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены...
287 грн
