Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем
код: DPC473
Waveshare
589 грн
  • Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем
  • Отзывы (1)
RP2040-GEEK - это плата для разработки, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом USB-A, 1.14-дюймовым ЖК-экраном, слотом для карт TF и другими периферийными устройствами. C модулем предлагаются различные прошивки для встроенного дисплея, порта SWD, порта UART и порта I2C. Плату можно использовать как программатор так и как самостоятельное устройство.
Код производителя: 25394, RP2040-GEEK
Ключевые особенности:
  • Микроконтроллер RP2040, разработанный Raspberry Pi в Великобритании.
  • Встроенный 3-контактный порт SWD для подключения отлаживаемой целевой платы.
  • Стандартный интерфейс CMSIS-DAP можно использовать для отладки большинства микроконтроллеров на базе архитектурі ARM.
  • Работает с OpenOCD и другими инструментами, поддерживающими CMSIS-DAP.
  • Принимает спецификацию отладочного разъема Raspberry Pi 3PIN.
  • Встроенный мост 3-пин USB-UART
  • Встроенный 4-контактный порт I2C для целевой платы тестирования
  • Встроенный 1.14-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 240 × 135 пикселей и 65 тыс. цветов.
  • Оснащен пластиковым корпусом и кабелями.
  • Прошивка с открытым исходным кодом, более удобная для обновления
  • Микроконтроллер: RP2040 (ARM Cortex M0+ с частотой до 133 МГц)
  • Оперативная память данных: 264 КБ
  • Флеш память программ: 4 МБ QSPI с поддержкой XiP
  • Кнопка RESET
  • Кнопка пользователя
  • Дисплей: 1.14-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 240×135 пикселей и 65 тыс. цветов
  • 1 х I2C, 1 × UART, 1 х SWD, датчик температуры
  • Разъем USB-A: питание, программирование и передача данных
  • Встроенный стабилизатор напряжения 3.3В (максимальный выходной ток – 300 мА)
  • Диапазон входного напряжения: от 3В до 5.5В
Размещение и назначение компонентов:
  1. Интерфейс USB-А
  2. UART-порт
  3. SWD-порт
  4. I2C-порт
  5. Слот для карт TF. Поддерживает интерфейс SDIO и интерфейс SPI.
  6. W25Q32JVSSIQ. 4 МБ NOR-Flash
  7. RP2040
  8. Кнопка загрузки
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем
Максим (20.06.2024)
На первом фото в описании подключения к Raspberry pi pico ошибка, пин ground подключен к gpio1, заземлен, должно быть так: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/images/labelled-wiring.jpg
Есть вопросы по "Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем" ?
