Терморегулятор Rex-C100 с твердотельным реле SSR-DA40
код: USA327
989 грн
Термореле Rex-C100 предназначено для интеллектуального регулирования температуры от 0 °C до 400 °C управлением нагревателем или охладителем при помощи твердотельного реле SR-DA40. Для точного поддержания температуры используется быстродействующий датчик (термопара) и ПИД-регулирование. Максимальная мощность нагревателя, подключаемого к выходу твердотельного реле не должна превышать 4400 Вт.
При использовании регулятора с нагревателем мощностью более 1000 Вт требуется установка твердотельного реле на радиатор достаточной площали.
  • Номер модели: REX-C100FK02-V*AN
  • Диапазон регулирования температуры: от 0 до 400 °C
  • Размер: 48*48*86 мм
  • Установочный размер: 45*45 мм
  • Выход: SSR (напряжение управления 3-32 В)
  • Метод управления: автоматическое ПИД-управление (включение или выключение по выбору)
  • Режим тревоги: сигнализация высокой температуры (регулируемая)
  • Применимая термопара: K, J, (тип K по умолчанию)
  • Твердотельное реле (SSR): Тип: 40DA
  • Максимальная выходная мощность: до 4400 Вт
  • Термопара:
    • Диаметр резьбы 6 мм
    • Длина кабеля: 1 метр
Отзывы покупателей про Терморегулятор Rex-C100 с твердотельным реле SSR-DA40
Есть вопросы по "Терморегулятор Rex-C100 с твердотельным реле SSR-DA40" ?
