NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Черный
код: TDC444
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : NYLON
Цвет пластика : Черный
644 грн с НДС
от 2 шт. 633 грн
от 3 шт. 623 грн
Nylon (РА6, ПА6) относится к конструкционным (инженерным) полимерным материалам. Nylon – жесткий пластик, подвергается кристаллизации, обладает высокой прочностью на разрыв и стойкостью к износу.
Nylon отличается высокой температурой размягчения и эластичностью при низких температурах, выдерживает стерилизацию паром разогретым до 140°C. Это свойство позволяет использовать его в условиях с температурными перепадами в широком диапазоне. Nylon устойчив к воздействию различных химически активных веществ, таких как слабые кислоты, кетоны, щелочи, углеводороды, масла, спирты и эфиры. Детали, изготовленные из Nylon, устойчивы к ударным и кинетическим нагрузкам. Nylon может служить хорошим утеплителем.
  • Диаметр нити, мм 1,75+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 330-350
  • Устойчивость к изгибу, разы -
  • Технология печати FDM
  • Плотность, г/см3 1,20
  • Температура эксплуатации, °С -30 - +120
  • Прочность на растяжение, МПа 78
  • Относительное удлинение при разрыве, % 75
  • Модуль упругости при растяжении, МПа 2700
  • Модуль упругости при изгибе, МПа 2600
  • Прочность при изгибе, МПа 70
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2.
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 3%
  • Температура экструдера 240-270 °С
  • Температура платформы 80-85°С
  • Обдув модели не нужен
  • Скорость печати 30-60 мм/сек
  • Тип принтера закрыт
Преимущества:
  • Высокая механическая прочность, жесткость, жесткость и вязкость.
  • Хорошая утомительная прочность
  • Высокая механическая демпфирующая способность
  • Хорошие свойства скольжения
  • Высокая износостойкость
  • Хорошие изоляционные свойства
  • Хорошая обрабатываемость
  • Хорошо склеивается
  • Температура эксплуатации изделий от –60 до +120°С;
  • Высокая стойкость к радиационной энергии (гамма- и рентгеновские лучи)
Отзывы покупателей про NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Черный
Есть вопросы по "NYLON пластик 1.75мм 0.75кг Черный" ?
