Фильтр сабвуфера активный (набор K127)
код: AOC130
143 грн
  • Отзывы (2)
Устройство представляет собой перестраиваемый фильтр низких частот, с возможностью регулировки угла сдвига фазы сигнала. Предназначен для применения совместно с дополнительным НЧ излучателем в составе аудио-комплекса.
Для оптимальной работы со стереофоническим сигналом, фильтр оснащен сумматором на элементах U1A и U1B. Регулировка частоты среза осуществляется переменным резистором RV1, регулировка фазы - резистором RV2. Устройство рекомендуется применять с УНЧ с задержкой включения, для исключения озвучивания переходных процессов.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 9...15В
  • Ток потребления: <10мА
  • Частота среза: 50...200Гц
  • Затухание сигнала (f=1кГц): 40дБ
Схема принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Фильтр сабвуфера активный (набор K127)
Дмитро (02.10.2025)
Фільтр гарний. Крутизна зрізу дійсно біля 40дБ, в порівнянні з аналогічними китайськими активними фільтрами - цей вищого порядку. Але дуже чутливий до чистоти живлення, треба обовʼязково додавати конденсатори на живлення. В моєму випадку 2200мкФ+10нФ покращили роботу фільтра, при живленні від генератора авто.
Антон (08.06.2025)
Работает нормально, но дает довольно много шумов (
Есть вопросы по "Фильтр сабвуфера активный (набор K127)" ?
