Мини-компьютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ (не распаянный)
код: FRM108
FriendlyARM
3960 грн с НДС
  • Мини-компьютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ (не распаянный)
Мини-компьютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ 8ГБ - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Она имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM, 8Gb eMMC памяти для установки операционной системы. Также этот мини-компьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, позволяющим декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти емкостью до 64 гигабайт. LTS в названии компьютера означает, что он гарантированно будет производиться в течение нескольких лет.
Мини компьютер отлично подходит для построения встроенных систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi NEO от блока питания 5В 2А microUSB-разъем.
  • Процессор: Allwinner H3 Cortex-A7
  • Количество ядер: Четырехъядерный
  • Частота: 1.2 ГГц
  • Оперативная память: 512 МБ DDR3.
  • Хранилище eMMC: 8 ГБ
  • Память программ: MicroSD x1 объемом до 64 ГБ
  • Возможности подключения внешнего Ethernet: 10/100M Ethernet (6 контактов, включен в разъем с шагом 2.54 мм)
  • Звуковой порт: 4-контактный, включен в разъем с шагом 2.54 мм
  • USB:
    • MicroUSB x1питание и OTG
    • USB-хост x3 (входит в разъем с шагом 2.54 мм)
  • Разъёмы GPIO: два 12x2-контактных разъема с шагом 2.54 мм, один 10x2-контактный разъем с шагом 2.54 мм.
  • Он включает в себя UART, SPI, I2C, USB, I2S, Ethernet, GPIO и т. д.
  • Индикаторы:
    • Индикатор питания (красный) x1
    • Светодиод состояния (зеленый) x1
  • Рабочая температура: от -20 ℃ до 70 ℃.
  • Питание: 5 В постоянного тока / 2 А
  • Поддержка ОС:
    • FriendlyCore 16.04 (на основе UbuntuCore-16.04)
    • FriendlyCore Focal (на базе Ubuntu 20.04)
    • FriendlyWrt 19.07.1 (32-разрядная версия)
    • Armbian
    • DietPi
    • Lakka
    • Kali
  • Версия ядра:
    • Linux-4.14-LTS
    • U-boot-2017.11
  • Печатная плата 4 слоя
  • Размеры: 40 х 40 мм
  • Вес 6.35 г (без разъемов)
Отзывы покупателей про Мини-компьютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ (не распаянный)
Есть вопросы по "Мини-компьютер NanoPi NEO Core-LTS 512МБ (не распаянный)" ?
