199 грн
от 2 шт.
192 грн
от 3 шт.
186 грн
Отзывы (4)
Флюс-гель безгалогенный AMTECH NC-559-ASM не требует обязательного смывания после пайки и может применяться с бессвинцовыми и обычными видами припоя с соответствующими профилями пайки. Применяется для пайки электронных компонентов, печатных плат и посадки SMD-компонентов, микросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. При необходимости смывается спиртом или смывкой для печатных плат.
Харакатеристики:
Подходит для пайки большинства электронных компонентов
Хорошо сочетается с обычными оловянно-свинцовыми припоями
Остатки флюса легко смываются спиртосодержащими смесями
Упаковка: шприц-тюбик 10 мл
Отзывы покупателей про Флюс-гель Amtech NC-559-ASM 10мл (без штока)
Максим (08.06.2026)
Мой экземпляр, напротив, не скажу чтоб липкий. Скорее жидкий.
Заметно жиже RMA-шки, особенно в эту летнюю пору. Мелочь какую не него не "приклеешь".
Залуживает тоже слабее RMA, но работает.
Не горит, остатки скорее растекаются лужицей, чем превращаются в налёт или жижу.
Легко смылся обычным спиртом.
Вобщем, как мягкий флюс вполне пойдёт. RMA злобнее.
Алюминиевый шток MECHANIC P09 TUBE ROD 10СС для флюса или паяльной пасты, используется для удобного выдавливания из шприца 10 мл. Имеет эргономичную форму и разборную конструкцию, в комплекте насадка-дозатор (1мм).
159 грн
