Лазерная рулетка-дальномер 30 м UF-TOOLS
код: WTU707
UF-TOOLS
895 грн с НДС
  • Лазерная рулетка-дальномер 30 м UF-TOOLS
Компактный и простой в использовании дальномер с измерением расстояния до 30м с функциями измерения расстояния и площади. Дальномер имеет очень компактный корпус, встроенный аккумулятор и функции энергосберегания, которые позволят от одной зарядки аккумулятора производить до 1000 замеров.
  • Источник питания: встроенный аккумулятор 250 мАч
  • Разьем для зарядки: microUSB
  • Способ измерения расстояния: лазерный
  • Максимальное измеряемое расстояние: 30 метров
  • Режимы измерений:
    • Однократный
    • Непрерывный
    • Измерение площади
    • Измерение объёма
  • Точность: ± 2 мм
  • Единица измерения: м/дюйм/фут
  • Переключение эталонов: переднюю и заднюю точку отсчета можно регулировать.
  • Автоматическое отключение: выключение через 60 секунд бездействия
  • Класс лазера: класс 2, выходная мощность <1 мВт
  • Материал корпуса: алюминиевый сплав и АБС-пластик
  • Размер корпуса: 56 х 22 х 13 мм
  • Вес: 24 г
Комплектация:
  • 1x лазерный дальномер
  • 1x ремешок
  • 1x USB-кабель для зарядки
  • 1x Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Лазерная рулетка-дальномер 30 м UF-TOOLS
Есть вопросы по "Лазерная рулетка-дальномер 30 м UF-TOOLS" ?
