Умный набор управления дорожным движением "Keyestudio Kidsbits Intelligent Traffic System Kit" на Arduino (совместимый с Lego)
код: KIT194
Дополнительные категории товара: STEM-конструкторы
Keyestudio
3560 грн с НДС
  • Умный набор управления дорожным движением "Keyestudio Kidsbits Intelligent Traffic System Kit" на Arduino (совместимый с Lego)
Набор Kidsbits Intelligent Traffic System Kit предназначен для сборки интеллектуального симулятора дорожного движения, основанный на контроллере Arduino и совместимый с серией Lego, представляет собой STEM-проект, посвященный обучению программированию детей в возрасте 6-9 лет. Он объединяет множество датчиков и модулей, таких как светофор, фоторезистор, белый светодиод, PIR-датчик движения, матричный дисплей 8х8 и активный зуммер. В связи с этим вам будет легко реализовать множество интересных проектов своими руками, включая уличные фонари, автоматические двери, дворники, а также интегрированную систему дорожного движения.
Код производителя: KD3017
Не менее важно и то, что программное обеспечение для графического программирования Scratch позволяет детям учиться на простейших кодах и овладевать систематическими знаниями в области программирования. Между тем, серию Lego можно использовать для создания различных фигур и ознакомления детей с базовыми знаниями в области физики и механики, что значительно повышает их способности к логическому анализу, творческие способности, практические способности и способность решать проблемы.
Керуючій контролер:
  • Микроконтроллер: ATmega328P
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Входное напряжение: USB: 5 В, постоянный ток: 6-12 В
  • Контакты цифрового ввода-вывода: 14 (из которых 6 обеспечивают выход ШИМ).
  • Число контактов цифрового ввода-вывода ШИМ: 6
  • Контакты аналогового входа: 8 (A4 и A5 как фиксированный I2C)
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 20 мА
  • Флэш-память: 32 КБ (ATmega328P), из которых 0,5 КБ используется загрузчиком.
  • SRAM: 2 КБ (ATmega328P)
  • EEPROM: 1 КБ (ATmega328P)
  • Общий ток: максимальный выходной ток источника питания USB составляет 400 мА, а постоянный ток — 1,6 А.
  • Максимальная мощность: 8 Вт
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Размеры: 87,5 мм × 60 мм × 20 мм.
  • Вес: 37 г (без корпуса)
  • Диапазон рабочих температур:-10°C~50°C
Отзывы покупателей про Умный набор управления дорожным движением "Keyestudio Kidsbits Intelligent Traffic System Kit" на Arduino (совместимый с Lego)
Есть вопросы по "Умный набор управления дорожным движением "Keyestudio Kidsbits Intelligent Traffic System Kit" на Arduino (совместимый с Lego)" ?
