Светодиодный Куб RGB 4x4x4 от Keyestudio (голосовое управление, поддержка C++ /Scratch)
код: KIT195
Дополнительные категории товара: STEM-конструкторы
Keyestudio
1847 грн
  • Светодиодный Куб RGB 4x4x4 от Keyestudio (голосовое управление, поддержка C++ /Scratch)
RGB Cube Kit объединяет программирование Arduino и технологию множественного измерения. Этот ультра-крутой RGB-куб 4x4x4 может вдохновить вас на создание различных типов световых шоу. Благодаря множеству датчиков и модулей, таких как кнопочный модуль, фоторезистор, потенциометр и звуковой датчик, пользователи могут глубже узнать о принципе управления этим RGB-кубом, что позволяет создавать уникальные световые шоу. Данный продукт предлагает интригующую платформу, которая позволяет проектировать интеллектуальную систему освещения и развивает способность к технологическим инновациям и программированию. В этот комплект включены подробные учебные пособия и примеры кода, которые помогут вам лучше понять и получить знания. Помимо этого, он улучшает вашу практику и инновационные возможности, развивает осведомленность о технологических инновациях и способности решать проблемы.
Код производителя: KS0575
Особенности набора:
  • ИНТЕГРАЦИЯ: В комплект входит RGB CUBE 4x4x4, а также некоторые датчики и модули, такие как модуль кнопок, фоторезистор, потенциометр и датчик звука, что делает удобным управление освещением RGB CUBE.
  • ПРАКТИЧНОСТЬ: В экспериментах вы сможете глубже понять, как работает каждый датчик и как собираются и обрабатываются данные, поэтому вы можете построить систему освещения с помощью этого RGB CUBE.
  • ТВОРЧЕСТВО: этот комплект включает подробные учебные пособия для каждого проекта, такие как текстовые и видеоруководства и коды, которые позволяют вам учиться и практиковаться в технологических инновациях и решении проблем.
  • ГИБКОСТЬ: Arduino Leonardo, как основной управляющий чип, является гибким и расширяемым на другие модули, что позволяет разнообразить ваши проекты и расширить знания.
  • ИНТЕРАКТИВНОСТЬ: он предоставляет экспериментальную платформу и коммуникационное сообщество для обмена опытом с другими учащимися в целях улучшения. Между тем, этот комплект содержит множество экспериментальных примеров и проектов, которые могут стимулировать ваш учебный энтузиазм и улучшить понимание и применение знаний.
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Максимальный выходной ток: ≤500 мА
  • Максимальная потребляемая мощность: ≤2,5 Вт
  • Размеры: 118 х 133 х 108 мм
  • Рабочая температура: –10°C ~ +65°C.
Отзывы покупателей про Светодиодный Куб RGB 4x4x4 от Keyestudio (голосовое управление, поддержка C++ /Scratch)
Есть вопросы по "Светодиодный Куб RGB 4x4x4 от Keyestudio (голосовое управление, поддержка C++ /Scratch)" ?
