Умный инженерный набор "Kidsbits Smart Engineering Kit for Arduino" (совместимый с Lego и Scratch)
код: KIT196
Keyestudio
3477 грн
  • Умный инженерный набор "Kidsbits Smart Engineering Kit for Arduino" (совместимый с Lego и Scratch)
  • Отзывы (1)
Основанная на Arduino и совместимая с серией Lego, Интеллектуальная инженерия - это проект STEM для детей, целью которого является обучение программированию детей в возрасте 9–12 лет. Он объединяет несколько датчиков и модулей, таких как датчик пара, поворотный потенциометр, а также ультразвуковой адаптер. Именно на этой ноте вы легко сможете сделать своими руками несколько интригующих проектов, включая миксер, машину для пропуска каната, прерыватель, конвейер и большой кран. Примечательно, что программное обеспечение для графического программирования Scratch позволяет детям учиться на простейших кодах и овладевать систематическими знаниями в области программирования. Более того, серию Lego можно использовать для создания различных фигур и ознакомления детей с базовыми знаниями в области физики и механики, тем самым значительно улучшая их способности к логическому анализу, творческие способности, практические способности и способность решать проблемы.
Код производителя: KD3020
Основой конструктора является Arduino-совместимый контролер, собранный на микроконтроллере ATMega328. Контроллер имеет 14 цифровых входов/выходов (6 из которых имеют функцию ШИМ выхода), 8 аналоговых входов, разъём для подключения внешнего питания, USB-Type-C разъём для программирования, выключатель питания и кнопку сброса. Так же на плате контроллера размещён OLED дисплей.
  • Микроконтроллер: ATmega328P
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Входное напряжение: USB: 5 В, постоянный ток: 6-12 В
  • Контакты цифрового ввода-вывода: 14 (из которых 6 обеспечивают выход ШИМ).
  • Число контактов цифрового ввода-вывода ШИМ: 6
  • Контакты аналогового входа: 8 (A4 и A5 как фиксированный I2C)
  • Постоянный ток на контакт ввода-вывода: 20 мА
  • Флэш-память: 32 КБ (ATmega328P), из которых 0,5 КБ используется загрузчиком.
  • SRAM: 2 КБ (ATmega328P)
  • EEPROM: 1 КБ (ATmega328P)
  • Общий ток: максимальный выходной ток источника питания USB составляет 400 мА, а постоянный ток — 1,6 А.
  • Максимальная мощность: 8 Вт
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Размеры: 87,5 мм × 60 мм × 20 мм.
  • Вес: 37 г (без корпуса)
  • Диапазон рабочих температур:-10°C~50°C
Отзывы покупателей про Умный инженерный набор "Kidsbits Smart Engineering Kit for Arduino" (совместимый с Lego и Scratch)
Головін Антон (20.11.2024)
Не зважаючи на досить високу ціну, я задоволений успішним поєднанням найпоширенішого конструктора Lego з дуже поширеною платформою Arduino.
Серцем набору керує все той же ATMega32, важливою відмінністю від "стандартного" набору з R3 є те, що вся периферія до головного блоку під''єднується за допомогою кабелів з конекторами RJ12 -- все дуже охайно.
Середовище розробки дозволяє програмувати як за допомогою блоків Scratch, так і мовою C, при чому паралельно!
Невеличкими зусиллями можна розширити функціонал набору як з боку Lego, так і з боку периферії Arduino.
Есть вопросы по "Умный инженерный набор "Kidsbits Smart Engineering Kit for Arduino" (совместимый с Lego и Scratch)" ?
