59 грнс НДС
от 3 шт.
56 грн
от 5 шт.
51 грн
Отзывы
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера MX-6015 с напряжением питания 5В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
вентилятор корпусный
тип вентилятора: сдвоенный шарикоподшипник
скорость вентилятора 4000 об/мин
сила тока: 0.16A
мощность (Вт): 1,92 Вт
шум: 28.7dBA
размеры вентилятора: 60x60x15 мм
разъём: 2P (XH)
питание: 5 В
материал: пластмасса
Отзывы покупателей про Вентилятор корпусный MX-6015 5В 2-pin 60x60x15мм
Есть вопросы по "Вентилятор корпусный MX-6015 5В 2-pin 60x60x15мм" ?
Набор разъёмов XH 2.54 с шагом контактов 2.54мм с 2, 3, 4 и 5 контактами. Все разъёмы идут комплектами "мама" и "папа". Папа для установки на плату и мама для монтажа на провода или кабель. Все разъёмы "мама" комплектуются вставными контактами.
Разъемы XH-2Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 1S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 2 XH-PT коннекторов. Размеры: 7.5х9.2х4 мм (ДхШхТ)
Разъем XH2.54-2P 2-х контактный (папа), шаг 2.54мм для установки на плату. Прямой.
2 грн
