Плата разработчика ESP32 PLUS на WROOM-32 WIFI+Bluetooth совместима с Arduino от Keyestudio
код: DPC458
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Keyestudio
499 грн
  • Плата разработчика ESP32 PLUS на WROOM-32 WIFI+Bluetooth совместима с Arduino от Keyestudio
Это универсальная плата разработки WIFI плюс Bluetooth на базе ESP32, интегрированная с модулем ESP32-WROOM-32 и совместимая с Arduino. Он имеет датчик Холла, высокоскоростной SDIO/SPI, UART, I2S, а также I2C. Кроме того, он оснащен операционной системой freeRTOS, которая вполне подходит для Интернета вещей и умного дома.
Код производителя: KS5016
  • USB-UART конвертер: CH340
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток стабилизатора напряжения: 800мА
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
  • Частотный диапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Питание микромодуля: В 2.2 ~ 3.6
  • Рабочий ток, средний: 80 мА
  • Рабочий ток пиковый: 500 мА
  • Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +85°C
  • Расстояние между контактными пинами: 25.5 мм
  • Размеры платы: 27x55 мм
  • Программное обеспечение: Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Пользовательские настройки: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32 PLUS на WROOM-32 WIFI+Bluetooth совместима с Arduino от Keyestudio
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32 PLUS на WROOM-32 WIFI+Bluetooth совместима с Arduino от Keyestudio" ?
