Кабель 26AWG 60*0,05 в силиконовой изоляции 50 см (красный)
код: FCC413
  • 14 дней гарантии
6 грн
  • Кабель 26AWG 60*0,05 в силиконовой изоляции 50 см (красный)
  • Отзывы (2)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Жила 60*0,05 мм. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм, диаметр изоляции – 1,0 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет – красный. Продается кратно 0.5 м.
Товар, реализуемый на отрез, поставлязаконодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.ется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему
Отзывы покупателей про Кабель 26AWG 60*0,05 в силиконовой изоляции 50 см (красный)
Александр (05.06.2024)
Провод не луженый (нет покрытия оловом)
В описании не нашел.
admin (05.06.2024)
Доброго дня. Так жили не лужені. Врахуємо це.
Есть вопросы по "Кабель 26AWG 60*0,05 в силиконовой изоляции 50 см (красный)" ?
