Конструктор "Виртуальная земля K276"
код: USA237
75 грн
  • Отзывы (1)
Простое устройство для преобразования однополярного питания в двухполярное, например, когда нет возможности использовать соответствующий трансформатор с отводом средней точки. Такой случай может возникнуть, например, при питании усилителя или других устройств.
В отличие от простого резисторного делителя схема позволяет получить на выходе стабильное одинаковое напряжение, равное половине входного.
Принцип действия преобразователя похож на работу компенсационного стабилизатора напряжения. Микросхема U1A сравнивает образцовое напряжение, подаваемое на неинвертирующий вход с резистивного делителя R1-R2 с напряжением, поступающим на инвертирующий вход с выхода устройства. В соответствии с этим корректируется выходной сигнал, регулирующий отпирание/запирание выходных транзисторов.
Максимальное входное напряжение ограничено напряжением питания операционного усилителя.
Технические характеристики:
  • Uвх: 9 - 30 В;
  • I симметричной нагрузки: 3 А;
  • I несимметричной нагрузки: 1 А;
  • Uвых: ±Uвх/2 В.
Схема принципиальная:
Схема расположения элементов:
Примечание:
Выходные транзисторы необходимо установить на радиатор!
Отзывы покупателей про Конструктор "Виртуальная земля K276"
Анатолій (29.09.2026)
Будте обережні, набір комплектуються транзисторами 1995 року. Один з транзисторів явно звідкілясь викушений
Есть вопросы по "Конструктор "Виртуальная земля K276"" ?
