ATTEN MS-900 Паяльная станция 4 в 1 900Вт
код: WTU722
Atten
33977 грн с НДС
  • ATTEN MS-900 Паяльная станция 4 в 1 900Вт
Профессиональная паяльная станция 4-ри функии в одном устройстве MS-900 торговой марки ATTEN объединяет в себе широкие функциональные особенности, удобство в эксплуатации. Позволяет работать с бессвинцовыми и свинцовыми припоями. Изготовлена ведущим производителем в Китае из высоко-качественных материалов. В состав ремонтной станции ATTEN MS900 4 в 1 входят станция горячего воздуха, паяльная станция, лабораторный блок питания, электронный пинцет и комплект стоек для транспортировки и установки. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
Код производителя: MS-900
Система горячего воздуха
MS900 имеет интеллектуальную систему охлаждения. Она может автоматически задерживать подачу воздуха при отключении питания, что значительно продлевает срок службы нагревательного сердечника и держателя. Используется спиральный нагревательный сердечник, что способствует более длительному сроку службы. Держатель термофена был переработан, чтобы сделать воздух более равномерным. Кроме того, сопротивление было значительно увеличено, что облегчает обслуживание, хранение и транспортировку.
Система пайки
В паяльной станции используется раздельный нагревательный сердечник, который обеспечивает теплопроводность и чрезвычайно высокую скорость восстановления температуры. Требуется всего 10 секунд от комнатной температуры до 350°C. Передний датчик обеспечивает высокую точность контроля температуры и высокую температурную стабильность. Держатель ручки паяльника легкий и удобный.
Система распайки
Нагревательный элемент демонтажной станции использует низковольтный источник питания 24 В постоянного тока и безопасный и надежный изоляционный выход главного силового трансформатора. Встроенный вакуумный насос с мощным всасыванием.
Электронный пинцет
Нагревательный сердечник электронного пинцета использует низковольтный источник питания 12 В постоянного тока и безопасный и надежный выход изоляции главного трансформатора.
Характеристика:
Модель МС-900
Входная мощность 230 В переменного тока 50 Гц (опционально 110 В переменного тока 60 Гц)
Суммарная мощность 900 Вт (МАКС.)
Паяльник
АП-552Б+
Пистолет гарячего
воздуха
GT-Y130
Паяльник
GT-X150
Пистолет для распайки
ГТ-Н100
Электрический пинцет
Мощьность Нагревательный элемент 550 Вт, воздушный насос 25 Вт 130 Вт Нагревательный элемент 150 Вт, вакуумный насос 15 Вт 100 Вт
Диапазон температур 150-500℃/302-932℉ 150-500℃/302-932℉ 300-500℃/572-932℉ 150-500℃/302-932℉
Температура в режиме ожидания Нет выходного сигнала температуры 200℃ 300℃ 200℃
Время ожидания Автоматический переход в спящий режим при помещении ручки на держатель (время перехода в спящий режим установить невозможно) 1–120 минут (0 означает, что режим ожидания отключен)
Расход воздуха 23 л/мин (макс.) 5 л/мин (мин.) NA NA NA
Шум <52дБ(А) NA NA NA
Диапазон калибровки температуры ±50℃/±90℉
Установка блокировки Доступный
Температурная стабильность ±5℃ ±2℃ ±2℃ ±2℃
Сопротивление между наконечником и землей <2Ом
Потенциал между наконечником и землей <2мВ
Рабочие условия Температура 0-40°C, относительная влажность <80%
Условия хранения Температура -20-80°C, относительная влажность <80%
Размеры 310 (Д) × 309 (Ш) × 146 (В) мм (с держателем термофена)
Вес нетто 8,27 кг (Основной блок + Кабель питания + Термофен + Держатель термофена)
Руководство пользователя Atten MS900
Отзывы покупателей про ATTEN MS-900 Паяльная станция 4 в 1 900Вт
Есть вопросы по "ATTEN MS-900 Паяльная станция 4 в 1 900Вт" ?
