ATTEN ST-8902D 2 в 1 Ремонтная станция 90Вт*1300Вт
код: WTU725
Atten
10305 грн
  • ATTEN ST-8902D 2 в 1 Ремонтная станция 90Вт*1300Вт
Профессиональная ремонтная станция 2-ве функции в одном устройстве ST-8902D торговой марки ATTEN объединяет в себе широкие функциональные особенности, удобство в эксплуатации. Позволяет работать с бессвинцовыми и свинцовыми припоями. Изготовлена ведущим производителем в Китае из высоко-качественных материалов. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
Код производителя: ST-8902D
Данная паяльная станция оснащена термофеном, паяльником, демонтажным пистолетом, электрическим пинцетом и присоской для удержания микросхем.
Поддержка 3 каналов.
Станция автоматически идентифицирует инструменты и загруженает соответствующие параметры.
Выбор канала производиться нажатием на клавиши 1, 2, 3.
Длительное нажатие позволяет включить/выключить канал.
Температура регулируется клавишами «▲» или «▼», длительное нажатие активирует быструю регулировку температуры.
  • Функция звукового сигнала
    • Что бы отключить/включить звуковой сигнал нажмите и удерживайте (когда станция выключена) клавиши «▲» и «▼» и включите выключатель питания.
  • Единицы отображения температуры ℃/℉
    • Что бы изменить единицы измерения температуры нажмите и удерживайте клавишу «℃» (когда станция выключена) и включите выключатель питания.
  • Калибровка температуры
    • Для калибровки температуры одного из каналов, кратковременно нажмите требуемую клавишу 1, 2 или 3, потом нажмите и удерживайте туже клавишу более 3 секунд, чтобы войти в режим калибровки температуры. Нажмите клавишу «▲» или «▼», чтобы ввести значение калибровки температуры (±50℃/90℉).
  • Функция автоматического сна и настройка времени сна.
    • После настройки калибровки температурыстанция напрямую перейдет к настройке времени сна. Нажмите клавишу «▲» или «▼», чтобы ввести время сна от 1 до 120 минут. (по умолчанию 0 мин, без сна.)
Система управления с помощью программного обеспечением для ПК
Программное обеспечение для ПК поддерживается: win XP, win 7, win 10.
Программный интерфейс включает 4 функциональных модуля.
  1. Модуль связи
    • Этот модуль отображает порт связи, автоматическое подключение автоматического порта запроса, ключ связи, расширение и скрытие модуля кривой в реальном времени.
  2. Модуль настройки параметров канала и отображения состояния.
    • Этот модуль отображает информацию о параметрах в реальном времени и настройку параметров каждого канала.
  3. Модуль ввода команд последовательного порта / подсказки информации.
    • Этот модуль может вручную вводить команды последовательного порта (см. последнюю страницу руководства по эксплуатации для команд последовательного порта) и запрашивать соответствующую информацию, включая ошибки, важные операции и т. д.
  4. Модуль отображения кривой температуры в реальном времени.
    • Этот модуль может отобразить любую кривую температуры в реальном времени для каждого канала.
Настройка параметров каждого канала с помощью ПК.
  • «Open» - открыть канал.
  • «LockParar» - заблокировать температуру канала.
  • «SetTempe» - значение температуры канала в диапазоне от 150℃ до 480℃.
  • «SetAir» - объем воздуха фена ( канал паяльника, не имеет опции настройки объема воздуха).
  • «RunStatus» - это состояние работы устройства в реальном времени (при нормальной работе будет отображаться «Normal»; «S-e» будет отображаться, когда паяльник не подключен; «SLP» отображается в режиме ожидания, а «OFF» отображается, когда канал закрыт.
  • «Type» - тип ручки, к которой подключен канал.
  • «Tempe» - фактическое значение температуры ручки.
  • «Air» - объема воздуха. (канал паяльника, не имеет параметра настройки объема воздуха).
  • «SetPararm...» - настройка времени сна и настройка температурной компенсации, эти параметры представляют собой трехзначное число. При установке времени сна или температуры на «10» введите «010».
Отображение графика в реальном времени.
Нажмите «Path», чтобы задать адрес сохранения графика температуры в реальном времени. Выберите «Save», кривая температуры в реальном времени будет сохранена по адресу настройки в виде документа Excel.
Питание 230В/50Гц
Максимальная мощность 900Вт
Ручка Термофен: AP-552B+ Паяльник: GT-Y130 Демонтажный пистолет: GT-X150 Электрический пинцет: GT-N100
Мощность Нагревательный элемент: 550Вт, Воздушный насос: 25Вт 130Вт Нагревательный элемент: 150Вт, Вакуумный насос: 15Вт 100Вт
Диапазон температур 150-500℃ 150-500℃ 300-500℃ 150-500℃
Температура в режиме ожидания нет 200℃ 300℃ 200℃
Время ожидания Автоматически переход в режим сна 1-120мин (0 - режим ожидания отключен)
Расход воздуха 23л/мин (макс), 5л/мин (мин) нет
Шум <52дБ(A) нет
Диапазон калибровки температур ±50℃
Настройка блокировки есть
Температурная погрешность ±5℃ ±2℃ ±2℃ ±2℃
Размеры 310(Д)х309(Ш)х146(В) мм (учитывая держатель фена)
Вес нетто 8,27кг
Руководство пользователя
Отзывы покупателей про ATTEN ST-8902D 2 в 1 Ремонтная станция 90Вт*1300Вт
Есть вопросы по "ATTEN ST-8902D 2 в 1 Ремонтная станция 90Вт*1300Вт" ?
