PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Оранжевый
код: TDC464
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : PLA
Цвет пластика : Оранжевый
507 грн с НДС
от 2 шт. 499 грн
от 3 шт. 491 грн
  • PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Оранжевый
  • Отзывы (4)
  • Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
  • Цвет: оранжевый
  • Масса: 0.75 кг
  • Овальность, мм +/-0.03
  • Плотность, кг/м3 1270
  • Вязкость расплава, Па·с
  • Точка плавления, °С 200
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
  • Стойкость к изгибу, разы 10
  • Технология печати FDM
  • Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
  • Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
  • Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
  • Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
  • Плотность 1,25 г/см3
  • Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
  • Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
  • Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Оранжевый
Микола (25.11.2024)
При першому відкритті не сподобалась "ширшавість" пластику , далі при витягванні із отвору котушки при не сильному згинанні зламався (перший випадок із до цього відкривань до 10 котушок даного виробника ).Далі при друку малих моделей до 10хв тривалістю проблем не було, крім занадто крихкості моделей. Моделі десь від 15хв і вище друкувати було неможливо, лопала нитка мабуть при відкатах, приходилось розбирати екструдер та "виковирювати" нагрітий пластик. Після третього робирання лопнула трубка термобарєру.Таке відчуття , що краски більше ніж пластику, дуже не задоволений таким виробом, до цього випадку питань до цього виробника майже не було.Награвся і підбиранням темперетури , і піджиманням та віджиманням пружини притискання філоменту, згаяв час та відклав залишок бобіни в далекий ящик, тепер задумався над пошуком більш надійного виробника.
admin (25.11.2024)
Доброго дня. Пластиком від Monofilament друкуємо постійно, особливо PLA. Стосовно того, що нитка ламається при випрямленні чи згинанні пальцями ламається, то так було постійно. В якихось партіях більше в якихось менше. Тому подача (сила прижиму, відповідно і швидкості відкатів) не повинна сильно затискати нитку. Якщо її передавлювати, особливо при великій швидкості відкатів/подачі вона може ламатися. Звичайний PLA відмінно плавиться при температурі від 202°C до 215°C (і навіть трішки вище). Жодного разу надрукована модель не була крихкою незалежно від розміру. В якості аналога можете розглянути eSUN PLA+ (код:TDC497) Він набагато пластичніший, відмінно друкується. Надрукована модель легко піддається постобробці, наприклад шліфуванню. Має одночасно і міцність і пластичність.
Микола (25.11.2024)
Масштаб моделі після друку теж не відповідає заявленому - менший, висновок - значно порушена пропорція пластику та краски, можливо мені просто не повезло попала неякісна партія.
На рахунок eSun теж ним друквав , він дійсно більш еластичний та глянцевий , та трішки дорощий, думав навіщо платити більше до цього випадку.
admin (25.11.2024)
Дуже дивно. Бо моделі креслимо особисто і розміри дуже різні (13.7, 5.1 тощо) і після друку деталі доволі точно зпівпадають. Невелика похибка є, але вона не критична. Дивно що у вас така ситуація. Хоча від кольору бувало що треба корегувати температуру сопла. І напівпрозорі пластики і кольорові трішки відрізняються параметрами друку. Але це не проблема, бо створюються різні профілі під пластик і модель нарізається потрібним профілем.
Есть вопросы по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Оранжевый" ?
