PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Фосфоресцентный зеленый
код: TDC473
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : PLA
Цвет пластика : Зеленый
1428 грн с НДС
от 2 шт. 1 405 грн
от 3 шт. 1 382 грн
  • PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Фосфоресцентный зеленый
PLA-пластик представляет собой биоразлагаемый термопластичный полиэфир, получаемый на основе молочной кислоты – продукта переработки кукурузы, сахарного тростника, крахмала, целлюлозы. При нагревании PLA пластик издает полусладкий запах крахмала.
PLA пластик является самым лучшим материалом для начала работы с 3D-принтером. Практически полное отсутствие усадки у этого пластика способствует привальной печати модели, а также обеспечивает высокое разрешение печати, что позволяет создавать модели с большей сложной геометрией, чем при использовании ABS. При печати PLA-пластиком рекомендуется использовать вентилятор для более быстрого отверждения изделий и достижения более высокого качества печати. При правильном охлаждении PLA позволяет печатать с максимальной скоростью, меньшей высотой слоя и более острыми углами. Благодаря этим преимуществам, в сочетании с низкой деформацией, PLA-пластик чаще выбирают для домашних и школьных принтеров, а также любительской печати.
  • Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
  • Цвет: Фосфоресцентный зеленый
  • Масса: 0,75 кг
  • Овальность, мм +/-0.03
  • Плотность, кг/м3 1270
  • Вязкость расплава, Па·с
  • Точка плавления, °С 190 - 200
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
  • Стойкость к изгибу, разы 10
  • Технология печати FDM
  • Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
  • Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
  • Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
  • Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
  • Плотность 1,25 г/см3
  • Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
  • Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
  • Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Фосфоресцентный зеленый
Есть вопросы по "PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Фосфоресцентный зеленый" ?
