NYLON-CGF пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
код: TDC485
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : NYLON
Цвет пластика : Черный
1645 грн с НДС
от 3 шт. 1 600 грн
  • NYLON-CGF пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
  • Отзывы (1)
Nylon-CGF – это композитный материал на основе Nylon, наполненный до 10% стекловолокнами. Этот материал сочетает в себе гибкость и стойкость нейлона с невероятной прочностью стекловолокна, что обеспечивает идеальное решение для создания деталей, требующих повышенной прочности и термостойкости. Усиление стекловолокна значительно повышает прочность и жесткость материала по сравнению с обычным нейлоном.
Код производителя: 2500056020130
Nylon-CGF идеально подходит для производства функциональных деталей, прототипов, инженерных компонентов, а также подвергающихся высоким нагрузкам и температурам предметов. Для 3Д печати Nylon-CGF целесообразно использовать сопло из закаленной стали размером от 0,4 мм и более. Nylon-CGF является абразивным материалом, поэтому стандартное латунное сопло быстро изнашивается.
Преимущества:
  • отлично подходит для использования в условиях высокой температуры;
  • устойчивость к истиранию и абразивному воздействию.
  • Диаметр нити, мм 1,75+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 330-350
  • Устойчивость к изгибу, разы -
  • Технология печати FDM
  • Плотность, г/см3 1,12
  • Температура эксплуатации, °С -30 - +120
  • Прочность на растяжение, МПа 60
  • Относительное удлинение при разрыве, % 50
  • Модуль упругости при растяжении, МПа 5800
  • Модуль упругости при изгибе, МПа 5800
  • Прочность при изгибе, МПа 70
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2.
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 3%
Отзывы покупателей про NYLON-CGF пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER
Красніков Олександр Олегович (11.05.2026)
Быстро, четко. Товар соответствует!!
Есть вопросы по "NYLON-CGF пластик 1.75мм 0.75кг GLASS FIBER" ?
