Raspberry Pi 4 Model B 1GB
код: ZKE256
Raspberry Pi Foundation
Теги: Raspberry Pi
3363 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 1GB
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G, 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Сердцем данных платформ является 4х ядерный Х64-bit Cortex-A72 Broadcom ( BCM2711B0 ) ARM-v8 SoC 1.5GHz процессор. Обновления коснулись не только центрального процессора и оперативной памяти. На борту появились два USB порта 3.0, теперь в распоряжении пользователя два USB 2.0 и два USB 3.0 против четырех USB 2.0 установленных на Rpi 3 B/B+. Изменению подвергся и HDMI разъем, его сменили два micro-HDMI с поддержкой разрешения 4Kp60. Так же модуль беспроводной связи получил поддержку двух-диапазонного Wi-Fi ( стандарт IEEE 802.11ac ) с поддержкой Bluetooth 5.0. И в завершении, разъем питания USB-Type-C сменил своего предшественника micro-USB.
Не стоит забывать, что с новым процессором и его тактовыми частотами, возросла и рабочая температура. По этой причине настоятельно рекомендуется устанавливать хорошее пассивное или активное охлаждение. В противном случае, компьютер будет греться, что в свою очередь будет приводить к не желательным последствиям.
Не маловажным факторам является и источник питания. В качестве источника питания стоит использовать только качественные блоки питания, с характеристиками 5В - 3А. Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания составляет 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
В качестве операционной системы, пользователь может использовать, как Raspberry Pi OS ( Raspbian ) или иные сборки операционных систем основанные на базе Linux систем.
Так как входная схема питания выполнена в упрощённом варианте интерфейса USB-C не все блоки питания корректно работают с Raspberry Pi 4 модель B. В следующих редакциях мини-компьютера данный недостаток планируется исправить.
Основные конструктивные отличия от предыдущих моделей:
  • Металлическая крышка, закрывающая модуль беспроводной передачи данных
  • Металлический радиатор на процессоре для улучшенной теплоотдачи
  • Увеличенный объём оперативной памяти
  • 4-пиновый разъем для подключения дополнительного PoE модуля
  • Два USB 3.0 разъёма
  • Два micro-HDMI разъёма выдеовыхода
  • Разъём питания USB-C
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
  • Процессор: 1,5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
  • Объём оперативной памяти: 2 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Сетевые интерфейсы:
    • Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
    • Двухдиапазонная беспроводная сеть 802.11ac
    • Bluetooth 5.0
  • USB порты:
    • Два порта USB 3.0
    • Два порта USB 2.0
  • Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
  • Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
  • Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
  • Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
  • Разъём питания: USB-C
  • Напряжение питания: 5В
  • Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
  • Максимальный потребляемый ток: 3А
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
  • Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
  • Увеличен объём оперативной памяти до 2Гб и 4Гб
  • Поддержка PoE через отдельный разъем
  • Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
  • Два разъёма для подключения мониторов
  • Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
  • Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс использования локальных носителей данных
  • Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
  • Улучшенное пассивное охлаждение процессора
  • Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Распиновка GPIO разъема:
GPIO Raspberry Pi 3 Model B+
Отзывы покупателей про Raspberry Pi 4 Model B 1GB
Есть вопросы по "Raspberry Pi 4 Model B 1GB" ?
