Воздушная помпа для охлаждения лазера гравировального станка Air Assist Kit 30л/мин
код: TDC493
2236 грн
  • Воздушная помпа для охлаждения лазера гравировального станка Air Assist Kit 30л/мин
  • Отзывы (1)
Воздушная помпа Air Assist Kit, подающая воздух для охлаждения области печати для лазерных станков Two Trees TT-5.5s / TTS / TS2. Производительность регулируется, максимальная 30л/мин.
  • совместимость с моделями лазерных граверов:
    • Two Trees Totems / TTS / TS2
    • A5 pro, S9, S6 Pro
    • Master2 Pro S2-SF
    • Xtool D1/D2 PRO Master2 S2-SF
    • Reizer 20W, LE400PRO, L5, LE-1
  • производительность: >= 28 Л/мин
  • создаваемое воздушное давление: >= 30 kPa
  • уровень шума: <= 55 dB
  • напряжение питания: AC 220 В
  • потребляемая мощность: 15 Вт
  • размеры: 175 х 66 х 80 мм
  • вес: 1.28 кг
Результат работы воздушной помпы очевиден - ниже приведен пример результата работы гравировального станка с помпой и без:
Принцип работы помпы основан на подаче холодного воздуха (холодного относительно нагретого воздуха в месте лазерной резки) через специальный раструб для избежания обугливания кромок изготовляемой детали.
Установка системы охлаждения проста и не требует дополнительных инструментов.
Отзывы покупателей про Воздушная помпа для охлаждения лазера гравировального станка Air Assist Kit 30л/мин
Олексій (20.09.2024)
Незамінна штука для маленького гравера
Есть вопросы по "Воздушная помпа для охлаждения лазера гравировального станка Air Assist Kit 30л/мин" ?
