Конвертер UART- Ethernet от Waveshare
код: DPC357
Waveshare
858 грн с НДС
  • Конвертер UART- Ethernet от Waveshare
  • Отзывы (1)
Модуль UART TO ETH обеспечивает простой способ связи между UART и Ethernet. Его параметры можно настроить через встроенную веб-страницу. Поддерживает скорость передачи данных UART до 460.8 Кбит/с. Модуль обеспечивает двунаправленную прозрачную передачу данных между TTL и проводным Ethernet.
Код производителя: 12161, UART TO ETH
Особенности модуля:
  • 32-битный процессор ARM серии M0, высокая скорость, высокая эффективность
  • Ethernet (Auto-MDI/MDIX) 10/100M, независимо от перекрестного или прямого кабеля
  • Автоматическое повторное подключение обеспечивает надежное TCP-соединение.
  • Поддерживает перезагрузку по тайм-ауту (перезагрузка без данных), настраиваемое время перезагрузки
  • Гибкое формирование данных последовательного порта, позволяет настраивать пакеты.
  • Настраиваемая скорость передачи данных от 600 до 460800 бит/с, поддержка пяти вариантов проверки четности: нет, нечетный, четный, метка, пробел.
  • Поддерживает настраиваемые пакеты Heartbeat, убедитесь, что соединение правдиво
  • Поддерживает настраиваемые пакеты регистрации, определяет состояние соединения, настраиваемый заголовок пакета, регистрирует пакеты с выбранным MAC-адресом.
  • Поддерживает настраиваемую веб-страницу, позволяет пользователю настраивать страницу конфигурации модуля.
  • Поддерживает протокол, подобный RFC2217, может взаимодействовать с устройствами, чьи последовательные настройки (скорость передачи данных, бит данных и т. д.) могут измениться.
  • Поддержка разрешения доменных имен DNS, настраиваемый DNS-сервер.
  • Поддерживает DHCP, автоматический IP-адрес или статический IP-адрес.
  • Прошивка обновляется через сеть.
  • Восстановление заводских настроек с помощью программного и/или аппаратного обеспечения.
  • Поставляется с MAC-адресом по умолчанию, который можно настроить.
  • Доступные режимы работы: TCP-сервер, TCP-клиент, UDP-сервер, UDP-клиент, HTTPD-клиент.
  • Поддерживаемые протоколы: IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, клиент HTTPD.
  • Настраивается через веб-страницу, AT-команды, последовательный протокол и сетевой протокол, обеспечивает протокол конфигурации, который можно интегрировать в ваше собственное программное обеспечение.
  • Поставляемое программное обеспечение: программное обеспечение для настройки модулей, инструмент тестирования TCP/UDP, программное обеспечение виртуального последовательного порта VCOM.
  • Пример кода: хост-компьютер (сокет), VB, C++, Delphi, Android, iOS и т. д.
  • Защита: встроенная электромагнитная изоляция: 1.5 кВ.
  • Интерфейс: 3.3 В TTL (контактный разъем с шагом 2.54 мм)
  • Источник питания: 3.3 В постоянного тока или 5 В постоянного тока (через другой контакт)
  • Микроконтроллер: Cortex-M0
  • Ethernet: Разъем RJ45 с автосогласованием 10/100 Мбит/с
  • Протокол: IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP-клиент
  • Кэш передачи: 6 Кбайт;
  • Кэш приема: 4
  • Последовательный интерфейс: UART
  • Скорость передачи данных: 600 бит/с ~ 460,8 Кбит/с
  • Аппаратное управление потоком данных: нет
  • Бит данных: 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит.
  • Стоповый бит: 1, 2
  • Бит четности: нет, нечетный, четный, знак, пробел.
  • Кэш RX: 800 байт Кэш передачи: 2 Кбайт;
  • Механизм кадрирования: время упаковки 4 байта, длина 400 байт.
  • Настраиваемые функции: Настраиваемые пакеты пульса, настраиваемые пакеты регистрации, настраиваемая веб-страница, протокол типа RFC2217, механизм KeepAlive, перезагрузка по тайм-ауту, короткое соединение, обновление встроенного ПО через сеть
  • Режимы работы: TCP-сервер, TCP-клиент, UDP-сервер, UDP-клиент, HTTPD-клиент
  • Поддерживаеимые клиенты: Для TCP-сервера можно настроить от 1 до 16 подключенных клиентов.
  • Конфигурирование: веб-страница, хост-программа, последовательные команды
  • Изоляционная защита: Переполюсовка напряжения питания, защита от электростатического разряда, защита от перенапряжения
  • Рабочий ток: 150 мА (в среднем)/160 мА (макс.)
  • Рабочая температура: -25~75°C
  • Потребляемая мощность: <1 Вт
  • Условия хранения: -40~105°C, относительная влажность 5~95%.
  • Размер: 50.5 х 22.6 х 15 (мм)
Двунаправленная прозрачная передача между TTL и проводным Ethernet:
Увеличьте расстояние связи для последовательных устройств:
Управляйте несколькими последовательными клиентскими устройствами удаленно через один веб-сервер:
Управляйте последовательным сервером удаленно через несколько веб-клиентов:
Размеры конвертера UART- Ethernet:
Отзывы покупателей про Конвертер UART- Ethernet от Waveshare
Кравець Артем Сергійович (15.09.2026)
Чудовий пристрій, тим паче дешевше не знайшов. Налаштування легке і має веб-інтерфейс щоб не використовувати сторонні утіліти.
Есть вопросы по "Конвертер UART- Ethernet от Waveshare" ?
