949 грн
1 491 грн
Отзывы
Простой в использовании шилд позволяющий получить доступ к измерению атмосферного давления, относительной влажности, освещенности и температуре. Так же есть разъемы для подключения других датчиков, позволяющих измерять скорость ветра (анемометр), направление ветра, наличие дождя, GPS и т.п.
Код производителя: DEV-13956
На шилде расположены датчики: влажности и температуры HTU21D, атмосферного давления MPL3115A2, освещенности ALS-PT19. Так же на шилде расположены места под два разъема RJ11, для возможности подключения датчиков ветра и дождя и 6-пиновый GPS-разъем. Шилд может работать с уровнями сигнала от 3.3В до 16В благодаря встроенному регулятору и преобразователю сигналов.
Шилд идет без запаянных коннекторов, что позволяет использовать его не только с Arduino, но и с другими контроллерами.
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Качественный USB кабель Am-Bm, или так называемый "принтерный", длиной 1.8 метра. Используется для подключения к компьютеру плат Arduino Uno, Arduino Mega и других с квадратным разъемом USB. Для защиты от помех на кабеле установлено ферритовое кольцо.
Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet . Так же на плате размещен разъем microSD.
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
139 грн
