ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P (с батарейкой)
код: AOC921
SonOff
447 грн
  • ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P (с батарейкой)
ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P предназначен для управления инфраструктурой Sonoff посредством ZigBee радиоканала и позволяет передавать в облако данные о температуре и влажности для использовании этой информации в сценариях управления. Датсик легко устанавливается, имеет длительный (до 4 лет) срок службы от одного элемента питания и поставляется с установочным комплектом. Для использования датчика температуры и влажности необходим ZigBee Bridge модуль.
Код производителя: 6920075740622, SNZB-02P
Особенности:
  • Высокая точность и быстрое обновление: Благодаря интеллектуальному датчику гигрометра швейцарского производства температура измеряется с точностью до ±0.2°C/±0.4°F, а влажность составляет ±2% относительной влажности. Данные измерений обновляются каждые 5 секунд, чтобы дать вам самые последние изменения температуры и влажности.
  • Совместимость с Zigbee 3.0: Поддерживает концентраторы Zigbee, использующие протокол Zigbee 3.0, такие как SONOFF iHost, NSPanel Pro, ZB Bridge Pro и ZBDongle-E. И, теоретически, поддерживает добавление к любому хабу Zigbee, разработанному в соответствии с протоколами Zigbee 3.0, например Echo 4th Gen, SmartThings Hub V3.
  • Оповещение о комфорте: Когда температура или влажность в помещении превышают установленный вами диапазон комфорта, вы немедленно получите уведомления на свой телефон, которые помогут вам поддерживать комфорт в помещении и обеспечить качество жизни.
  • Хранение и экспорт данных: До полугода бесплатного облачного хранилища. Вы можете легко получить доступ к изменениям температуры и влажности за каждый день, месяц или каждые шесть месяцев с помощью запросов в реальном времени, а данные можно экспортировать.
  • Срок службы батареи 4 года: Питается от батареи CR2477. Данные о сроке службы батареи получены из внутренней лаборатории SONOFF.
В процессе работы система ведет сбор данных о температуре и влажности. Сохраненные данные за 6 месяцев можно просмотреть в приложении или загрузить в компьютер.
  • Модель: SNZB-02P
  • Беспроводное подключение: ZigBee 3.0
  • Источник питания: CR2477
  • Материал корпуса: пластик
  • Рабочая температура: от -10 до 60 градусов
  • Размеры: 45 х 45 х 17.7 мм
Комплектция:
Отзывы покупателей про ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P (с батарейкой)
Есть вопросы по "ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P (с батарейкой)" ?
