Конструктор "Темброблок cтерео эквалайзер 5 пресетов K264"
код: ASC271
151 грн
Стерео эквалайзер применяется для комфортного прослушивания звуковых фонограмм приходится менять тембр звучания на тех или иных частотах. Это связано с используемой акустикой, параметрами помещения и т.д . Для этих целей можно использовать представленный эквалайзер K264, позволяющий выбрать один из предустановленных тембров звучания и, дополнительно, включить усиление басов (bass boost).bass boost).).
«Сердцем» данного устройства является специализированная микросхема PT2388, представляещая собой стерео эквалайзер на 5 пресетов. Управление осуществляется с помощью двух кнопок. Кнопка "BB" при нажатии добавляет басы, о включении этого режима сигнализирует свечение светодиод BLED.
А кнопка "CYC" циклически переключает тембр звука в соответствии с предустановленными настройками эквалайзера, индуцируемыми светодиодами: jazz, classic, pops, rock, flat.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания, В: 12...15
  • Ток потребления, мА: 10
  • Входное напряжение, В: 0.7
  • Диапазон входных частот, Гц: 20...20000
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Правильно собранное устройство в настройке не нуждается. В модуле применены миниатюрные конденсаторы, что дает возможность использовать этот набор для установки в корпус, в котором следует сделать пару отверстий для кнопок управления и 5 отверстий под светодиоды.
Отзывы покупателей про Конструктор "Темброблок cтерео эквалайзер 5 пресетов K264"
Есть вопросы по "Конструктор "Темброблок cтерео эквалайзер 5 пресетов K264"" ?
