LED Светильник аккумуляторный с пультом VIDEX VL-NL049W-R
код: LED137
Дополнительные категории товара: Фонарики
Videx
589 грн
от 2 шт. 574 грн
от 3 шт. 556 грн
  • LED Светильник аккумуляторный с пультом VIDEX VL-NL049W-R
LED светильник VIDEX VL-NL049W-R предназначен для исключительно внутреннего освещения - для локального освещения бытовых помещений, шкафов, книжных полок и т.д. Он обеспечивает яркий и равномерный свет, что делает его идеальным для использования в любой комнате. Светильник не имеет защиты от влаги и не подходит для использования в условиях высокой влажности. Высокое качество материалов обеспечивает долговечность и надежность.
Установка светильника осуществляется с использованием двусторонней клейкой ленты и магнитной основы для крепления на любой поверхности. Магнитная основа позволяет легко крепить светильник на металлических поверхностях. Включение / выключение осуществляется через сенсорную кнопку. Регулировка яркости и температуры освещения производится также с помощью сенсорной кнопки. Светильник оснащен таймером автоматического выключения на 15/30/60/120 минут.
  • Мощность: 1.5W (Вт)
  • Питание: DC 5V (В), 1A
  • Световой поток: 150 Lm (Лм) (макс.)
  • Цветовая температура: 3000K / 4500K / 6500K
  • Индекс цветопередачи (CRI): Ra > 80
  • Угол освещения: 120°
  • Количество светодиодов: 44 pcs
  • Аккумулятор: Li-ion 3.7 V (В), 2200 mAh (мАч)
  • Время работы: ≤ 10 часов
  • Разъем для зарядки: USB-C
  • Время зарядки: 3 часа
  • Тип управления: IR, (питание CR2025)
  • Дальность действия пульта: ≤ 10 м
  • Степень защиты: IP20
  • Вес: 50 г
  • Срок службы: 20000 часов
  • Материалы: ABS + PC
Советы по обслуживанию и технике безопасности аккумуляторного светильника:
  • Аккумулятор следует заряжать вовремя, не допуская полного разряда, что увеличивает его срок службы.
  • При длительном хранении аккумулятор не оставлять полностью разряженным, чтобы предотвратить повреждение.
  • Для очистки используйте только мягкие и сухие ткани. Избегайте химических средств.
  • Используйте светильник только с номинальным напряжением, несоответствующее напряжение может повредить изделие.
Зарядка:
  • Подключение через USB-C кабель.
  • Индикация состояния зарядки: красный цвет - зарядка, зеленый - зарядка завершена.
Хранение и транспортировка:
  • Храните светильник в упаковке при температуре от -20°C до +40°C, в сухом помещении, избегайте прямых солнечных лучей.
  • Транспортировка может осуществляться наземным, морским, воздушным транспортом в транспортной упаковке производителя.
Комплектация:
  • Светильник VIDEX VL-NL049W-R
  • Кабель для зарядки
  • Магнитная основа
  • Двусторонняя клейкая лента
  • Пульт дистанционного управления с батарейкой CR2025
  • Инструкция пользователя
  • Индивидуальная упаковка
Отзывы покупателей про LED Светильник аккумуляторный с пультом VIDEX VL-NL049W-R
Есть вопросы по "LED Светильник аккумуляторный с пультом VIDEX VL-NL049W-R" ?
