Разъем питания QS10P-L-F/M двухконтактный 210А оригинал
код: FCC286
Дополнительные категории товара: Разъемы, коннекторы
697 грн
  • Разъем питания QS10P-L-F/M двухконтактный 210А оригинал
Двухконтактный оригинальный разъём QS10P-L-F/M для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 210А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
  • Модель: QS10P-L-F/M
  • Материал контактоа: медь, плакированная золотом
  • Толщина покрытия: 1,5µ
  • Номинальный ток: 210А
  • Максимальный ток: 270А
  • Номинальное напряжение: 500В DC
  • Сопротивление контактов: 0,3mΩ
  • Сопротивление изоляции: 500mΩ min
  • Материал изоляции: полиамид
  • Рабочая температура: -2°C+120°C
  • Твердость по Роквеллу: >119R
  • Прочность на разрыв: >700kg/cm²
  • Прочность на сдвиг: >790kg/cm²
  • Количество переподключений, не более: 3000 раз
  • Клас воспламеняемости: UL94-V0
Отзывы покупателей про Разъем питания QS10P-L-F/M двухконтактный 210А оригинал
Есть вопросы по "Разъем питания QS10P-L-F/M двухконтактный 210А оригинал" ?
