Разъем питания QS8P-L двухконтактный 130А оригинал
код: FCC246
Дополнительные категории товара: Разъемы, коннекторы
436 грн с НДС
  • Разъем питания QS8P-L двухконтактный 130А оригинал
Двухконтактный оригинальный разъём QS8P-L для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 130А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
  • Модель: QS8P-L
  • Материал контактоа: медь, плакированная золотом
  • Толщина покрытия: 1,5µ
  • Номинальный ток: 130А
  • Максимальный ток: 180А
  • Номинальное напряжение: 500В DC
  • Сопротивление контактов: 0,51mΩ max
  • Сопротивление изоляции: 500mΩ min
  • Материал изоляции: полиамид
  • Рабочая температура: -2°C+120°C
  • Твердость по Роквеллу: >119R
  • Прочность на разрыв: >700kg/cm²
  • Прочность на сдвиг: >790kg/cm²
  • Количество переподключений, не более: 3000 раз
  • Клас воспламеняемости: UL94-V0
Отзывы покупателей про Разъем питания QS8P-L двухконтактный 130А оригинал
Есть вопросы по "Разъем питания QS8P-L двухконтактный 130А оригинал" ?
