Блок питания USB Type-C 5В 5А
код: PWR241
Теги: 5В
244 грн
  • Отзывы (8)
Качественный блок питания 5В 5A TYPE-C для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi, Radxa и др., и для питания и зарядки мобильных устройств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное напряжение 5В постоянного тока с максимальным выходным током до 5А.
  • Модель: JX-0550
  • Входное напряжение: 100 - 264 В
  • Частота: 47 - 63 Hz
  • Выходное напряжение: 5.1 В
  • Мощность: не менее 25 Вт
  • Максимальный ток нагрузки: 5 А
  • Выходной разъём: TYPE-C
  • Защита: КЗ, перегрузка, перенапряжение
  • Энергоэффективность: VI уровень > 80.5 %
  • Эксплуатационная температура: 0 - 40 °C
  • Cертификаты: TUV/GS, CB, UL, CUL, FCC, PSE,
  • Ресурс: M.T.B.F. 500 000 ч при 25°С
  • Размеры: 50 x 33 x 97 мм (без вилки)
  • Длина кабеля: 1 м
  • Вес: 179 гр
Отзывы покупателей про Блок питания USB Type-C 5В 5А
Андрій (19.06.2026)
Можливо бп перевірявся з orange pi 5 plus ?
admin (19.06.2026)
Доброго дня. Ні не перевірявся.
Андрій (18.05.2026)
Чому з цим блоком распбері 5 одразу при старті ругається на under-voltage?
admin (18.05.2026)
Доброго дня. У распбері ця функція доволі дивна. Навіть коли блок по потужності навіть більше ніж треба то система каже що живлення замало. Хоча по факту коли живлення не вистачає то система повинна автоматично вимикатися. Але окрім повідомлення нічого не відбувається.
nuga (26.03.2026)
Почему товар 5в, а на блоке 12в ?*
admin (27.03.2026)
Доброго дня. Блок живлення 5В
Тарас (28.12.2024)
А на фото Li-ion Charger 12.6v 3A.
Чи можна викласти справжнє фото товару?
Дякую.
admin (30.12.2024)
Корпус такий саме - відрізняється тільки етикеткою. Це фото надіслане постачальником.
Есть вопросы по "Блок питания USB Type-C 5В 5А" ?
