Аккумулятор LG HG2 18650 3000мАч без защиты
код: USA397
189 грн
от 2 шт. 180 грн
от 4 шт. 170 грн
  • Аккумулятор LG HG2 18650 3000мАч без защиты
  • Отзывы (2)
Высокотоковый литиевый аккумулятор LG HG2 INR18650 ёмкостью до 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки. Данные аккумуляторы сняты с новых сборок для велотранспорта.
Аккумулятор HG2 18650 способный работать с высокими токами: до 20А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы отличным выбором для использования в электронных сигаретах, шуруповертах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
  • Тип Li-ion: Li(NiCoMn)O2
  • Типоразмер: 18650
  • Ёмкость: до 3000 мАч
  • Напряжение: 3.6 В
  • Ток разряда: до 20A
  • Высота: 65 мм
  • Диаметр: 18.2 мм
  • Вес: 46 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор LG HG2 18650 3000мАч без защиты
Іван (09.10.2025)
По ємності 2600-2670 mAh
По опору були 35.-36 mO
Олексій (01.08.2024)
Непогані елементи, замовив кілька штук на тест. По опору всі були досить близько 14.2-14.7 mO. По ємності також, 2970-3050 mAh
Есть вопросы по "Аккумулятор LG HG2 18650 3000мАч без защиты" ?
