Аккумулятор Samsung INR18650-30Q 3000мАч без защиты (с разборки, без выводов)
код: TMP269
Теги: 18650
176 грн
  • Аккумулятор Samsung INR18650-30Q 3000мАч без защиты (с разборки, без выводов)
Высокотоковый литиевый аккумулятор Samsung INR18650-30Q ёмкостью до 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки. Данные аккумуляторы сняты с новых сборок для велотранспорта.
Аккумулятор INR18650-30Q способный работать с высокими токами: до 20А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы отличным выбором для использования в электронных сигаретах, шуруповертах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
  • Тип Li-ion: Li(NiCoMn)O2
  • Типоразмер: 18650
  • Ёмкость: до 3000 мАч
  • Напряжение: 3.6 В
  • Ток разряда: до 20A
  • Высота: 65 мм
  • Диаметр: 18.2 мм
  • Вес: 46 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Samsung INR18650-30Q 3000мАч без защиты (с разборки, без выводов)
Есть вопросы по "Аккумулятор Samsung INR18650-30Q 3000мАч без защиты (с разборки, без выводов)" ?
