LiitoKala 35E 18650 3500mAh - литий-ионный аккумулятор
код: ASC130
Теги: 18650
229 грн
от 2 шт. 218 грн
от 4 шт. 206 грн
  • LiitoKala 35E 18650 3500mAh - литий-ионный аккумулятор
LiitoKala 35E 18650 3500mAh — литий-ионный аккумулятор формата 18650 с высокой ёмкостью 3500 мА·ч. Предназначен для использования в портативной электронике, фонарях, Bluetooth-колонках, видеорегистраторах, измерительных приборах и других устройствах с питанием от аккумуляторов формата 18650.
Аккумулятор имеет номинальное напряжение 3.7 В и максимальное напряжение заряда 4.2 В. Плоский положительный контакт (Flat Top) позволяет использовать его в различных аккумуляторных сборках и устройствах, рассчитанных на данный типоразмер.
Низкое внутреннее сопротивление менее 35 мОм обеспечивает хорошие характеристики при работе с электрической нагрузкой. Производитель заявляет ресурс до 1000 циклов зарядки.
  • Производитель: LiitoKala
  • Модель: 35E (Flat)
  • Тип аккумулятора: Li-ion
  • Типоразмер: 18650
  • Номинальная ёмкость: 3500 мА·ч
  • Диапазон заявленной ёмкости: 3400–3500 мА·ч
  • Номинальное напряжение: 3.7 В
  • Максимальное напряжение заряда: 4.2 В
  • Напряжение окончания разряда: 2.5 В
  • Внутреннее сопротивление: менее 35 мОм
  • Тип контакта: Flat Top (плоский)
  • Заявленный ресурс: до 1000 циклов зарядки
Отзывы покупателей про LiitoKala 35E 18650 3500mAh - литий-ионный аккумулятор
Есть вопросы по "LiitoKala 35E 18650 3500mAh - литий-ионный аккумулятор" ?
