22 грн
от 5 шт.
21 грн
от 10 шт.
20 грн
Отзывы
Термостат биметаллический KSD9700 (250V/5A) – электромеханическое устройство предназначенное в основном для защиты различных устройств от перегрева (термореле), например, электрических моторов, литиевых батарей, зарядных устройств, а также для поддержания заданной температуры в электронагревателях (чайников, бойлеров, электроплит, духовых шкафов, СВЧ-печей и прочие). В качестве принципа работы данного термостата используется свойство биметаллических пластин изгибаться при нагреве под воздействием температуры, поскольку коэффициенты расширения применяемых металлов разные. Изгиб пластин управляет замыканием (NO) или размыканием контактов (NC), после охлаждения/нагревания контакты возвращаются в исходное состояние.
Металлический корпус термостатов KSD9700 не изолирован от входного контакта, поэтому, такие термостаты поставляются в защитной (изолирующей) силиконовой трубке.
Модель: KSD9700-5A100-B-NC
Номинальное напряжение: 250В
Номинальный ток: 5А
Тип контакта: нормально закмкнутый (NC)
Номинальная температура: 100 °С (±5 °С)
Сопротивление контакта: <30 мОм
Размеры корпуса термостата: 7.5 х 3.7 х 20 мм
Вид корпуса: металлический (в силикон.трубке)
Выводы термостата: провод 22AWG/600V (2*60 мм)
Изоляция контактов от корпуса: нет
Номинальный ресурс (250VAC/2A): 10'000 раз
Отзывы покупателей про Термостат KSD9700-5A100-B (NC) 1шт
Есть вопросы по "Термостат KSD9700-5A100-B (NC) 1шт" ?
