Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-BC2)
код: WTU771
694 грн
от 2 шт. 673 грн
от 3 шт. 647 грн
  • Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-BC2)
  • Отзывы (3)
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока в 1.5А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
Следует учитывать, что полная мощность и максимальная скорость нагрева доступна при использовании источника питания на 24В. Паяльник поставляется с одним паяльным жалом SH72-BC2.
  • Выходная мощность: 65 Вт
  • Разъем питания: 5.5х2.5 мм
  • Рабочее напряжение: DC12В - 24В
  • Рабочий ток: ≥ 1.5A
  • Диапазон температур: от 220 до 400 °С
  • Тип жал: все разновидности SH72
  • Размеры ручки: 110х16х15 мм
  • Размеры жала: 115х5.5 мм
  • Вес: 28 г
  • Размеры упаковки: 165х85х22 мм
Отзывы покупателей про Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-BC2)
Олексій (25.05.2026)
Приємно тримається в руках, від 12В блоку живлення для паяння дрібноти на платі більш ніж достатньо.
світлодіод нагріву видно біля регулятора, нічого доробляти не треба, хіба що вже дуже кортить.
Жало тримається добре, ніщо нікуди не тікає.
Ціна теж приємна.
Uncle Michael (24.02.2026)
У паяльника есть недостаток – жало не фиксируется “намертво”, вращается вокруг продольной оси.
Нужно поработать напильником (или наждачной шкуркой) ~10мин. - сошлифовать (спилить) плоскую часть фиксирующей гайки (детальки которая фиксирует жало в корпусе, шлифуется плоская часть гайки, в собранном паяльнике она направлена к рукоятке).
admin (25.02.2026)
Доброго дня. А ви жало встановлювали бід зажимну гайку?
Есть вопросы по "Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-BC2)" ?
