Модуль SPARKFUN SPECTRAL UV SENSOR - AS7331
код: ORD108
Sparkfun
1310 грн
  • Модуль SPARKFUN SPECTRAL UV SENSOR - AS7331
Спектральный УФ-датчик SparkFun Qwiic оснащен УФ-датчиком AS7331 от ams OSRAM © . Он измеряет УФ-излучение по трем каналам: UVA (320–400 нм), UVB (280–320 нм) и UVC (200–280 нм) с высокой чувствительностью и точностью. Каждый из трех каналов AS7331 имеет отдельные фотодиоды со встроенными интерференционными фильтрами. Датчик имеет четыре режима работы: однократное измерение (CMD), непрерывное измерение (CONT), синхронизированный запуск (SYNS) и синхронизированный запуск и завершение (SYND) с автоматической последовательностью отключения питания между измерениями для снижения потребления тока во всех трех режимах. режимы.
Код производителя: SEN-23517
AS7331 обменивается данными через I2C интерфейс, поэтому, естественно, этот разъем направляет контакты шины I2C (3.3 В, GND, SDA и SCL) к паре разъемов Qwiic на каждой стороне платы для сборки без пайки, а также прокладывает их к разъему со сквозным отверстием на расстоянии 2.54 мм в нижней части платы для пользователей, предпочитающих паяное соединение. Этот разъём также включает в себя контакты прерывания и синхронизации датчика. AS7331 имеет четыре адреса I2C (по умолчанию: 0x74 ), которые устанавливаются путем регулировки перемычек A1 и A0 на обратной стороне платы.
Написана библиотека Arduino, чтобы упростить и быстро приступить к настройке AS7331 и получению данных об УФ-излучении от датчика. Загрузите его с помощью инструмента Arduino Library Manager, выполнив поиск по запросу «SparkFun AS7331», или загрузите его из репозитория GitHub.
  • Рабочее напряжение: от 2.7 В до 3.6 В
  • Потребление тока:
    • Активное измерение: 1.42 мА (тип.)
    • Режим ожидания: 970 мкА
    • Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА
  • Три УФ-канала: UVA, UVB и UVC. Каждый со своим фотодиодом
  • Четыре режима работы:
    • Однократное измерение
    • Непрерывное измерение
    • Синхронизированное начало измерения
    • Синхронизированное измерение пуска/останова
  • Широкий динамический диапазон: до 3.43E+10 (разрешение, умноженное на диапазон усиления)
  • 2 разъема Qwiic
  • Четыре регулируемых адреса I2C
    • Устанавливается через контакты A0 и A1.
    • 0x74 (по умолчанию), 0x75, 0x76 и 0x77.
Отзывы покупателей про Модуль SPARKFUN SPECTRAL UV SENSOR - AS7331
Есть вопросы по "Модуль SPARKFUN SPECTRAL UV SENSOR - AS7331" ?
