Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5мм2 красная
код: NPN407
3 грн с НДС
  • Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5мм2 красная
  • Отзывы (4)
Плоская кабельная клемма предназначена для оперативных соединений с разъёмами "вилка-розетка". Разъём плоский, штекер. Данный кабельный наконечник изолированный. Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 1.5-2.5 мм².
  • Сечение: 1.5 - 2.5 мм²
  • Разъём: розетка
  • Размер гнезда: 0.8х6.35 мм
  • Толщина контакта: 0.8 мм
  • Материал: лужённая медь
  • Материал изоляции: поливинилхлорид
  • Не поддерживает горения
  • Цвет: червоний
Отзывы покупателей про Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5мм2 красная
Андрій (30.04.2026)
А ці клеми під пайку, чи обжимку?
admin (30.04.2026)
Доброго дня. Можна і обжати, а можна і запаяти.
Влад (15.05.2025)
Фактична ширина гнізда = 6,5мм, хоча в описі вказано під гніздо 4.75 мм. Це так і має бути чи мені відвантажили не ту клемму?
admin (15.05.2025)
Доброго дня. На жаль в останній партії приїхали клеми іншого розміру. Вже переробили опис. Якщо вони не розпаяні, то ви можете повернути товар. Або напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення і повернемо за них кошти.
Есть вопросы по "Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5мм2 красная" ?
